výměna dash u VW T5
výměna dash u VW T5
Příspěvek od John »
Ahoj,
mám problém s přispůsobením nového tachometru u VW T5 . stávající 7H0920851E potřebuji vyměnit za 7H5920870J s maxidotem . znám oba loginy . bez problému zadám login budíků , přijme ho , pak přispůsobení kanál 50 zadám login auta , také ho přijme. Kontrolka imma zhasne jako , že je vse OK. ale po vypnutí klíčků a opětovném zapnutí se rozbliká immo a nejde nastartovat. setkal se stím uz někdo ?
zkoušel jsem to i přes ECU , stejný postup, jde nastartovat ale jen jednou a pak se opět blokne.
t5
Příspěvek od AEP »
přispůsob tacho stejným způsobem jak děláš, a pak přispůsob ještě klíče. mělo by to fungovat, jestli jsou ty budíky záměnné. ( generace imma)
Příspěvek od John »
ty klíče vyzkouším zítra ještě přizpůsobit , a také mě napadlo jestli není u 7H0920851E immo 3.generace a u 7H5920870J immo 4.generace . Ale když to jde na "jeden start" naladit tak asi to bude oba budíky stejné generace.
Lukas001
Příspěvek od Lukas001 »
Musíš dokódovat ty klíče a jede to(klíče musíš přizpůsobit dycinky když s tím takhle šolicháš), jak jest pravil AEP :D
Příspěvek od John »
Děkuji za inspiraci , po přizpůsobení klíčů vše OK. Take mě to mělo napadnout, asi jsem si stál na kabelu :)
