Obsah fóra checksum.cz  »  Benzín  »  RJ motora BMM nekomunikuje s vagom
autospravca
Zaslal: út leden 12, 2010 18:08 pm Citovat
Založen: 12.1.2010 Příspěvky: 2 Bydliště: Blava
Predpokladám ,že mám problém z RJ u felície 1,3 štvor-bod.vstrek,50 kW r.výr 1998.Po zapojení VaGu mi diagn.nevie najsť RJ.Porucha začala tým,že bola vadná baterka.Po výmene baterky voz naštartoval a po 4 min.zdochol.Poistky i rele ok ,diagnostika nevie nájsť RJ motora .Žeby odišla RJ motora?Test kabla diagn.OK,štarter toči,čerpadlo benzinu nejde ,všetky kontrolky svietia.Daju sa avometom merať hodnoty RJ motora?Vopred vďaka za rady.
TOMI
Zaslal: pá leden 15, 2010 23:17 pm Citovat
Ako ti odisla baterka? Prebijal alternator? Moze byt odpalena aj jednotka.
digigoat
Zaslal: so leden 16, 2010 18:02 pm Citovat
zkontroluj napájení ecu a kostry přímo na konektoru ecu..
třeba avometom Laughing
Smile
autospravca
Zaslal: ne leden 17, 2010 14:33 pm Citovat
Vďaka za rady.Problém vyriešený.Chyba bola v prívodnom kábliku do poistk.skrinky.Je to zprava druhý konektor v poist.skrinke zabezpeč.okrem iného tiež zdroj pre čerpadlo paliva.Preto mi Vag odmietal komunikovať s RJ motora.Po oprave tohto vodiča mi Vag ešte ukázal vadnú lamda sondu.
Právě je út říjen 13, 2026 21:31 pm
