2.5 TDi 110Kw
Milinek
2.5 TDi 110Kw
Příspěvek od Milinek »
Zdarec lidi, řešili ste tady někdo problém se vstřikovacím čerpadlem na V6 2.5 Tdičku? Auto za jízdy zdechne (jako kdyby člověk vypnul klíček) a už nejde nastartovat. Na diagnóze píše čerpadlo bez komunikace a při startování nedává naftu...
vwphun
Příspěvek od vwphun »
Výměna čerpadla (vadná elektronika).
vp
Příspěvek od AEP »
jde opravit
pokud je to v elektronice
Milinek
A řešil tady někdo konkrétně nějakou tu opravu....???
vp
Příspěvek od AEP »
jo opravujeme, není problém, změř osciloscopem nebo alespoň proud. kleštěmi. kvůli 100% jistotě
Milinek
Já už jsem to vyřešil výměnou za jiné, takže vím určitě že bylo čerpadlo KO. Co a kde bych měl naměřit osciloskopem, případně těma kleštěma?
vp
Příspěvek od AEP »
výstup z ecu čerpadla na ventyl dávky ca 5 amp
Milinek
Takže musím nějak přirozebrat čerpadlo? A co tedy když tam dávky budou/nebudou?
Milinek
Pokud nebudou dávky, tak předpokládám, že je elektronika KO (dá se opravit) Pokud dávky budou, tak je KO mechanika a oprava nejde....?
digigoat
Příspěvek od digigoat »
musíš změrit průběhy proudu .
jsou tam dva ventiuly : množství a předvstřik , dráty k nim vedou od elektroniky nahoře :-)
Milinek
Nu a co se dá dělat s tou elektronikou pokud je vadná, předpokládám že tam odejde něco kolem napájení, když se nehlásí k jednotce motoru...
digigoat
no hlavně zkus vodiče proměřit , jestli je tam napájení , pak can mezi čerpadlem a ecu.
a nebo napíchnout přímo čerpadlo , je to pin 9 -kline , není vyveden na konektor ven , musíš provrtat originál konektor .
Milinek
Všechny vodiče jsou v pořádku, závada je někde na elektronice čerpadla....
digigoat
tady máš odkaz na výrobce čerpadla
http://aa.bosch.cz/Casopis-Formule-Bosc ... Bosch.html
asi v 1/2004 formule bosch máš popis systému VP44 , je tam i plakát
nastuduj a uvidíš...
