Ahoj!
Resim problem u R Kangu 1.9D Lucas RJ,cerpadlo Delphi.Motor nejde do otacek a diagnostika pise tyto zavady.
30 a 39 - hlidani proudu.
Nevim co s tim,kde co hledat.Mate li nekdo nejakou zkusenost,tak predem dekuji za pomoc.
Jinak u auta je vypnute immo,jezdilo bez problemu az do chvile,kdy odeslo cerpadlo a nechalo se opravit.
DEKUJI autista !!!
R Kangu 1.9D
Lucas DCU3R
Tak jsem vse zkousel vycistit a vysledek se zadny nedostavil.Proletoval jsem i piny na rj.Dal jsem vyzkousel i jinou rj a vysledek hodne podobny.Jen s tim rozdilem,ze mi nesviti pri zapnutem klicku kontrolky a rozsviti se az pri strtu a neukladyji se zavady a nejdou mazat,jsou tam stale stejne..Jinak motor bezi stejne blbe.
Ta puvodni rj ma pamet 95160 a ta co jsem tam ted dal ma 95080.
to je ale taky divný , že kts někdy vyhazuje 0 chyb a pak to napichnu třeba pps2000 a vyskočí ještě 3 závady.....
podle mně tam mají nějakou stínovou pamět ,nebo její část , kam ma přístup pouze origo diagnostika
co spínačka ? jestli ta ecu nema blbě napájení....
Základní pravidlo výrobců aut ve francii zní : Proč to dělat jednoduše , když to jde i složitě ....
