Obsah fóra checksum.cz  »  Diagnostika - obecně  »  Daewoo Nexia
Daewoo Nexia
Dusanm5
Zaslal: út říjen 27, 2009 15:45 pm Citovat
Zdar, nema nekdo zkusenosti s motorem 1,5 16v? Pritahli to s tim, ze nejde do otacek. Chytne, bezi dobre, ale pri pridani plynu se okamzite udusi. Bylo vysoke preskokove napeti, nasel jsem vadu ve vicku rozdelovace, dal jsem nove i s palcem, svickama a kabelama. Beze zmeny, Napeti se snizilo, ale stale je okolo 16kV. Meril jsem tlak paliva, v poradku. Snimac podltaku jsem zkousel vymenit, bez rozdilu. Nakonec jsem zkusil snad vsechno co jde(ridici jednotka jina, zapalovaci modul, teplotni cidlo) a porad to same. Vypada to, ze jednotka z nejakeho duvodu neprodlouzi vstrik, i na osciloskopu neni videt ze by se krivka protahla. Resil nekdy nekdo podobnou zalezitost? Prestava me ta korejska vec bavit
dodi911
Zaslal: út říjen 27, 2009 20:55 pm Citovat
Tlak paliva pod zatazou, alebo len na volnobehu, filtre su nove? Moze byt v haji aj cerpadlo, nevyvinie potrbny tlak pod zatazou, pozri aj na podtlaky a hadicky okolo motora.
Dusanm5
Zaslal: út říjen 27, 2009 21:03 pm Citovat
I pod zatezi, tlakomer po pridani lehce vyleze jak zmizi podtlak, ale hled to chcipne, tlak je v poradku.
Podtlaky uz jsem vsechny zaslepil, teda krom snimace podtlaku
Dusanm5
Zaslal: so listopad 14, 2009 20:05 pm Citovat
Nemel by nekdo schema zapojeni?
hansdob
Zaslal: so listopad 14, 2009 23:50 pm Citovat
Me toto na tom samem aute z R.V.97 delalo cerpadlo na palivo. Schema zapojeni ceho hledas?
Dusanm5
Zaslal: ne listopad 15, 2009 16:50 pm Citovat
cerpadlo tlak drzi, pri pridani plynu se neprodlouzi delka vstriku. Ted jsem to chvili neresil a dostal jsem se k tomu az ted a kdyz merim dobu vstriku, sama od sebe se rozjizdi od 3ms az po 20ms. Potreboval bych projit kostry a tak podobne a nemuzu nikde dohnat schema
hansdob
Zaslal: ne listopad 15, 2009 17:58 pm Citovat
Porad jsi mi nenapsal ceho schema chces.
Dusanm5
Zaslal: po listopad 16, 2009 21:10 pm Citovat
Schema motorove elektriky
a3anko
Zaslal: pá prosinec 25, 2009 1:29 am Citovat
Založen: 25.12.2009 Příspěvky: 4
vytrepat katalyzator Smile ake jednoduche... uz bude isto po smrti a zapchal vyfuk...uz som to riesil na troch autach... tie iste priznaky
raz treba zacat...
Právě je pá říjen 23, 2026 6:08 am
