Ahoj kluci,
kdo by mi pradil jak mám aktivovat pal. pc. na G IV. To jestli tam je a nebo není kabeláž neřeším. To se dozvím až to budu mít u sebe a případně natáhnu, jde mi jen o to nakódování.
Díky.
Pal pc. G IV ALH
Re: Pal pc. G IV ALH
pal PC nejde aktivovat jen nakodovánímMatias píše:Ahoj kluci,
Díky.
ten pc co spoinas sa vola MFA , a netreba ho aktivovat , ale kedze b budikoch je immo , tak je nutne nove budky prisposobit k rj motora a potom nakodovat immo v klucoch , inak to nenastartuje. K tomu budes potrebovat vycitat pin z budikov (pokial ho nemas).Matias píše:A jak kromě kabeláže?? Kabeláž neřeším. Tu si kdyžtak natahám. To není problém, schéma už mám. Propojení konektoru se zeleným konektorem v přístrojovce. Jen mi jde o tu aktivaci. Nejedná se o maxi ani polodot, ale jen o pal pc, kde jsou standardně hodiny.
Díky.
postup :
1. Pripojis sa na Prisrojovu dosku (kanal 17)
2. LOGIN - zadas pin v tvate 0XXXX (xxxx je pin budikov)
3. Prisposobeni a. kanal 00 das iba nacitat a znova ulozit 000 , b. kanal 21 a das ulozit pocet klucov
najlepsie postupovat podla VIS
