Obsah fóra checksum.cz » Software » ren can-clip |
Autor |
Stenn |
Zaslal: čt srpen 25, 2011 16:01 pm |
Založen: 25.8.2011
Ahoj mám takovy problém. na instaloval jsem verzi 111 r can clipu v pohode se mi na hlavici hw rozsvítily 3 diody a 4 zelena u obrazku baterie ne a ne se rosvýtit. vin po mě chce ovladač ale ve C:\Windows\System32\drivers není co stim ? ani jiny to nechce . poradi nekdo ?
Návrat nahoru |
Matias |
Zaslal: čt srpen 25, 2011 19:58 pm |
Založen: 10.12.2008
Pročti si to tu. A zkus hledat, někde jsem to tu taky řešil.
Máš připojené 12V na hlavici do OBD? Jestli ne, tak tu baterku nerožneš.
Návrat nahoru |
roman8480 |
Zaslal: čt srpen 25, 2011 20:29 pm |
Založen: 21.6.2009
Aby se nainstalovaly ovladače musíš to nejdřív připojit k autu, zapnout zapalování a pak do USB a nainstalovat 4 krát ovladače. Já mám nainstalovánu 110 ale asi to bude stejný.
Tady je to v angličtině:
Before installing please do the following steps:
1. Uninstall previous version of Renault CAN-Clip if you have
2. IF your 1st installation: Run Crack.reg from the folder
"Crack! Renault CAN-Clip" 1ST OF ALL!!!!!
After those steps are done, install Renault CAN-Clip
After installation finish & you will reboot, you will get SPX Registration....
To avoid PERMANENTLY this, do the following steps:
1. Alt+Ctrl+Del (Kill process RSRWin.exe)
2. Delete RSRWin.exe (in C:\Windows)
3. Use Regedit (and Delete "ALL" values with name RSRWin)
4. Reboot your machine!!!
5. NO MORE flash for SPX Registration...
Before your 1st Running with the program make those steps:
You NEED to have 1 Renault Car (and ALWAYS Renault clip running-working)
when you have Renault Car!!!
1. Connect your Clip Sonde Can Interface 1st in your Car (OBD Slot)
2. Turn Ignition ON (NOT Engine running)
3. Connect your Clip Sonde Can Interface via USB cable with your computer
4. Start to installing ALL the Drivers (that they will be appearing) and
you can find those in: C:\WINDOWS\system32\drivers or from this DVD
in the folder "CAN-Clip Drivers".
5. You must INSTALL 4 Drivers (4 TIMES the same thing)
After you finish, you can RUN now finally your CAN-Clip Software.....
Enjoy.....
Roman
Návrat nahoru |
Matias |
Zaslal: pá srpen 26, 2011 6:09 am |
Založen: 10.12.2008
K autu nemusí být hlava připojená. Tam se jedná jen o napájení. Dělal jsem to nekolikrát a vždy jsem to dělal na stole s napojeným obd co mám na jednotky na stole.
Návrat nahoru |
paja |
Zaslal: pá srpen 26, 2011 7:12 am |
Založen: 7.3.2007
Už je 112 tady máš driveri
Komentář: |
stáhnout/zobrazit |
Soubor: |
CAN-Clip Drivers.rar |
Velikost: |
121.64 kB |
Staženo: |
3129 krát |
Návrat nahoru |
Stenn |
Zaslal: pá srpen 26, 2011 9:26 am |
Založen: 25.8.2011
no tak žádnej z tech driveru mi nepomohl tyhle mam taky na cd. mam to napojení na pc hlavu zastrčenou v aute kliče zapnuty do druhy polohy vše mam nainstalovaní jen to furt po mě chce ten jeden ovladač na naky to usb. porad nesvytí ta zelena dioda u baterky
navod mam taky ale česky
Návrat nahoru |
Okura |
Zaslal: pá srpen 26, 2011 9:31 am |
Založen: 4.10.2008
Návrat nahoru |
Stenn |
Zaslal: pá srpen 26, 2011 10:32 am |
Založen: 25.8.2011
Návrat nahoru |
Okura |
Zaslal: pá srpen 26, 2011 11:27 am |
Založen: 4.10.2008
Návrat nahoru |
Stenn |
Zaslal: pá srpen 26, 2011 12:10 pm |
Založen: 25.8.2011
jedna
Komentář: |
Velikost: |
39.18 kB |
Zobrazeno: |
64094 krát |
Návrat nahoru |
Stenn |
Zaslal: pá srpen 26, 2011 12:12 pm |
Založen: 25.8.2011
dvě
Komentář: |
Velikost: |
56.48 kB |
Zobrazeno: |
64093 krát |
Návrat nahoru |
Stenn |
Založen: 25.8.2011
tři
Komentář: |
Velikost: |
57.28 kB |
Zobrazeno: |
64092 krát |
Návrat nahoru |
Stenn |
Zaslal: pá srpen 26, 2011 12:13 pm |
Založen: 25.8.2011
čtíři
Komentář: |
Velikost: |
52.4 kB |
Zobrazeno: |
64090 krát |
Návrat nahoru |
Stenn |
Zaslal: pá srpen 26, 2011 12:14 pm |
Založen: 25.8.2011
pět
Komentář: |
Velikost: |
97.61 kB |
Zobrazeno: |
64089 krát |
Návrat nahoru |
Okura |
Založen: 4.10.2008
už vím
je vháji can nebo iso deska
problém s ID idetifikací, muže být ještě problém s daty v eepromce, ale taky i v TMS374xxx
_________________ Immo emu, http://eshop.autoelectronic.cz/ new - Alfa/Fiat immo emu
Návrat nahoru |
