Obsah fóra checksum.cz  »  Komfortní systém  »  Zabouchle klice
Zabouchle klice
Ondrej.Hrncir
Zaslal: st duben 11, 2018 18:24 pm Citovat
Založen: 2.6.2013 Příspěvky: 79
Ahoj chtel bych se zeptat jestli je mozne u zamceneho auta (Skoda Fabia I) s klicemi uvnitr pri otevrene kapote se pripojit na Can nebo K-linku a otevrit si auto nebo doprogramovat dalkove ovladani na jinem klici? Diky za tip
fekete2
Zaslal: st duben 11, 2018 22:00 pm Citovat
Založen: 23.2.2007 Příspěvky: 202 Bydliště: Liberec
Vždy lidem říkám
Dva klíče je lepší než jeden.(spínač řidičovy dveře)
podle mého názoru bez zapnutého zapalování nic neuděláš,
ale možná se mýlím.
Zaslal: st duben 11, 2018 22:43 pm Citovat
vytřískat prední okno nejmenší zlo, byly časy kdy jsem uměl přez kufr zvednout zámek na 5. dveřích ale to někdo musí zaplatit fištzrona a práci jinak si radeji lehnu na kanapíčko...
Zaslal: pá duben 13, 2018 20:36 pm Citovat
Co třeba zavolat zámečníka? Pokud nejsou zaslepený zámky.
Zaslal: so duben 14, 2018 8:35 am Citovat
Stačí si z motorového prostoru pustit + do nějaké 15 motorová jednotka atd..... (u oct stačilo propojit 2 piny v jednotce dochlazovani ) odblokuje se ti safe i začnou fungovat okna a pak stačí trochu odehnout ram dveří a stáhnout třeba svařeckym drátem okno nebo přes tlačítko rovnou odemknout .Ale pokud tam jsou zámky tak rychlejší je určitě přes zámek Smile
mirodj2
Zaslal: so duben 14, 2018 12:43 pm Citovat
Založen: 8.6.2011 Příspěvky: 278 Bydliště: Michalovce
Vyber prednu lavu hmlovku. Na serve odpoj komunikacny konektor asi 4/5 pinovy, tam pusti myslim do zlto-cerveneho kabla + a tym zapnes zapalovanie.
Tak by to malo ist myslim.
Potom mozes stiahnut okno dole ked trochu odchylis dvere.
Ondrej.Hrncir
Zaslal: ne duben 15, 2018 0:02 am Citovat
Diky za tipy, vyzkousim
Darfen
Zaslal: pá květen 11, 2018 9:42 am Citovat
Založen: 1.8.2012 Příspěvky: 67 Bydliště: Vyškov
Škvírou mezi dveřmi a blatníkem stáhnout průchodku a přikostřit pin T6j/5 (bílá svorkovnice, žluto-modrý vodič). Auto se odemkne.
Autotronik ve škodovce
Nejdřív měř, potom řeš...
Právě je čt duben 25, 2024 11:34 am
