Obsah fóra checksum.cz  »  Hardware  »  Delco HFSI-2.1 a delco HFSI- 2.5
mmiloss
Zaslal: so březen 03, 2018 16:11 pm Citovat
Založen: 8.11.2017 Příspěvky: 19
zdravim je mmozne nahradit jednotku opel HFSI 2,5 jednotkou s oznacenim HFSI 2,1?
na roznych forach pisu ze ano staci spravit clon, ten mam spraveny vsetko nakodovane ale jednotka neprebudi zapalovaci modul, v meraniach pocas startu neukazuje otacky motora. ale cidlo je ok.
na povodnej jednotke 2.5 auto ide len su v nej studenaky.
ak ma niekto skusenost s tym ci su rovnake ci nie? elektronicky su uplne totozne, aj s vycitam eeprom aj flash ziadny problem. aj nakodovanie v aute cez TECH 2 krasne zoberie pin immo vsetko len nestartuje.
mam dve tie jednotky ale obe su s koncom 2.1. obe sa chovaju rovnako.
opravit povodnu by bol bech na dlhu trasu lebo uz to u niekoho bolo, co menil tie prepoje ale su skoro vsade upalene cesticky, sa cudujem ze vobec ako tak sla.
aj pri vycitavani som musel ist priamo na dosku pajat kontakty aby sa mi pripojila.
dakujem za kazdu radu
Zaslal: so březen 03, 2018 17:43 pm Citovat
Založen: 19.6.2009 Příspěvky: 603 Bydliště: slovakia
Skus tu 2.1 ale nechaj tam soft aky tam bol a skus ci budu otacky motora v meranych hodnotach. Ak nie, moze byt ine zapojenie.
Vcds,OP-com,,Autoscop 4.Bee prog.UPA prog,Nec prog,-711-908 prog.KTS540,Texa, Focom.
Zaslal: so březen 03, 2018 19:34 pm Citovat
Založen: 22.3.2007 Příspěvky: 414
neviem sice podrobnosti ale zacal by som porovnanim wiringov jednotlivých áut v ktorych sú tie rôzne ecu. či ti to sedi Wink a či sedi typ pouzitych snimacov
Zaslal: so březen 03, 2018 19:40 pm Citovat
Tiez si myslim ze asi bude ine zapojenie.
mmiloss
Zaslal: ne březen 04, 2018 13:01 pm Citovat
midnight_man napsal:
pproblem je ze nemam schemy ani z jednej ecu, na digital kaos mi poradili jednu vec, co som aj odskusal a je to tak nejde napr hodiny,. stale nuly, a to ma suvis s prehodenim jedneho kabla na iny pin, vraj to je cely rozdiel v tych jednotkach, ale uz si ten clovek nepameta ktory pin to bol, robil par rokov dozadu a schemu tiez nema.
Zaslal: ne březen 04, 2018 14:36 pm Citovat
ake su to auta?
mmiloss
Zaslal: po březen 05, 2018 7:35 am Citovat
ake su to auta?
opel meriva z1,6xe motor ale tie jednotky sa davali aj do astry H, aj vectra C
a motorizacie 1,4 1,6 a 1,8 su vraj vsetky rovnake hardwarovo. len ine naplne.
Zaslal: po březen 05, 2018 9:18 am Citovat
ktore auta maju jednotku 2.5 a ktore 2.1? aby som ti vedel porovnat wiringy
mmiloss
Zaslal: po březen 05, 2018 14:57 pm Citovat
o
ahoj vopred dakujem za ochotu, takze motor z16xe ma jednotku Hfsi2-5 ale zohnat sa mi podarilo len hfsi 2.1 jedna je z 1,4 a druha z 1,6 ale oznacenie z16se
mmiloss
Zaslal: po březen 05, 2018 15:00 pm Citovat
ta povodna je total ko. niekto to slkusal pajkovat. ale vycitat po upravach isla. ked nahram do 2.1 vsetko tak auto immo vse ide okrem hodin, to som cital ze vraj tie nepojdu ale mne nejde vobec iskra na rampu, a diagnostika hlasi zavadu ze nepalia valce 1az4 teda vsetky.
Zaslal: po březen 05, 2018 15:33 pm Citovat
autodata 3.45 posledne offline maju schemy..
snimac vacky a kluky je na rovnakych pinoch..
stiahni a hladaj v schemach.
16SE = 8 ventil
16XE = 16 ventil
mmiloss
Zaslal: po březen 05, 2018 15:59 pm Citovat
16SE = 8 ventil
16XE = 16 ventil
dakujem mrknem to. mas u mna flasku:-) z akej casti sk si?
Zaslal: po březen 05, 2018 18:41 pm Citovat
kód:
https://uloz.to/!plbhE7fBOl6S/downloads-rar
nech sa paci
Časy uváděny v GMT
Právě je st leden 16, 2019 9:05 am
    DIESELPOWER s.r.o.   Checksumm.com
