Obsah fóra checksum.cz  »  Komfortní systém  »  Jednotka dveří Octavia I
Gambac
Zaslal: čt únor 08, 2018 17:17 pm Citovat
Založen: 5.12.2007 Příspěvky: 289
Ahoj. Mám problém s jednotkou dveří řidiče na Oct.r.v. 2003.Nejde zámek řidiče a zlobí ovládání zrcátka.Přede mnou se v tom vrtali a vyměnili jednotku ve dveřích a tu původní vyhodili.Dali tam s číslem 301.Rozdělal jsem dveře spolujezdce a tam je 302 HW9,SW9.Sehnal jsem teda levou 302 HW9,SW9 ale ta se ani nehlásí.Asi je mrtvá.Jak je to se záměnou těchto jednotek?Prý je jedno jestli je 301 nebo 302,ale já si myslím že musí souhlasit i HW a SW číslo.Je to tak?Dík za odpověď.
Zaslal: čt únor 08, 2018 17:31 pm Citovat
Založen: 22.3.2007 Příspěvky: 414
staci ze je canova Wink
inak skontroluj napajania a tak.
cany + napajanie a v komfortke sa musi hlasit.
Gambac
Zaslal: čt únor 08, 2018 18:11 pm Citovat
Mám dvě 301 a obě se hlásí jen nefunguje centrál řidiče a ovládá se jen zrcátko spolujezdce i když je přepnuto na řidiče.302 se nehlásí, asi je ko.V komfortu měřené hodnoty ok, jen hlásí chybu výhřevu zrcátka řidiče.Tak nevím kde je chyba.
mirodj2
Zaslal: čt únor 08, 2018 18:34 pm Citovat
Založen: 8.6.2011 Příspěvky: 190 Bydliště: Michalovce
Skontroluj napajanie priamo na pinoch konektora.
Mal by si tam mat vyhnity pin na hrubsom cervenom kabli. Jednoducho ho skus vytiahnut von z konektora na silu a asi tam najdes odpoved...
Gambac
Zaslal: čt únor 08, 2018 19:11 pm Citovat
Zítra zkusím.Konektor je ok, ale je fakt že ten tlustý červený je opravovaný, tak ho zítra otestuju.Dík
mirodj2
Zaslal: čt únor 08, 2018 19:16 pm Citovat
Mnohokrat uz vyhnije na prach komplet aj pin priamo v jednotke.
Potom z jednotky vytiahnem 1kabel von a ide by-pass napriamo 😀
Gambac
Zaslal: pá únor 09, 2018 16:04 pm Citovat
Tak opravdu shnilý konektor drát červenožlutý-napájení.Opticky nic vidět,ale vytáhl jsem ho z konektoru.Dík,příště stačí žárovka a je to.
mirodj2
Zaslal: pá únor 09, 2018 16:06 pm Citovat
Cool
Časy uváděny v GMT
Právě je čt leden 17, 2019 21:18 pm
    DIESELPOWER s.r.o.   Checksumm.com
