Obsah fóra checksum.cz  »  Software  »  skoda fabia 047 906 033E flash
adi
Zaslal: pá červen 09, 2017 4:58 am Citovat
Založen: 24.1.2011 Příspěvky: 29
Ahoj chlapi potrebuju zaktualizovat soft na Škode Fabii 1 1.4mpi 40kw. Má problém s lambda sondou a zjistil jsem že je na to flash.Mám odis a vas 5054a.
Jde Fabie Přeflashovat Odisem,nebo fabii umí jen VAS?
Máte někdo prosím poslední flash co měl do této jednotky jít?Popřípadě do jaké složky odisu nebo vasu ho mám zkopírovat,aby mi to nabídlo přeflashování?
číslo jednotky je 047 906 033E a verze softu co mám v autě je SJ34
Děkuji
Zaslal: pá červen 09, 2017 14:40 pm Citovat
Založen: 21.3.2008 Příspěvky: 1935 Bydliště: Câinenii Mari Făgăraș România
047906033K__4501.sgo
Dělal si to někdy,víš do čeho jdeš a máš případně nařadí na opravu v době kdy to lehne při zápisu?
Hodím ti to na ulož.to v dohledné době pokud budeš chtít...
adi
Zaslal: pá červen 09, 2017 16:08 pm Citovat
exotus napsal:
Ahoj už jsem to dělal,ale pak se mi flashe ztratily a prestalo mi to nabízet flashovani.Kam prosím ten soubor mám zkopírovat v programu?Hodil by jsi mi to tam co nejdřív?Dik
Zaslal: so červen 10, 2017 11:01 am Citovat
Tady to je: https://ulozto.cz/!PcnQgKm7UCB7/047906033k-4501-rar
VAS: C:\SIDIS\home\Datflash a ODIS kořenový adresář složka datflash
Zaslal: so červen 10, 2017 18:22 pm Citovat
Založen: 22.3.2007 Příspěvky: 414
No v prvom rade potrebujes Odis engineering a v druhom poslednom najpodstatnejsom rade original hlavicu pretoze cinske klony velmi velmi radi ....pokazia jednotky.
Takze ak neplnis ani jednu podmienku, radsej chod do autorizaku...daj im subor alebo si pytaj posledny update nech ti nahraju. U nas bez problemov za 50€ spravia tuto sluzbu. Subor im donesiem na usb.
Pripadne original vie naflashovat aj AVDI a tusim aj vag can pro? opravte ma.
adi
Zaslal: so červen 10, 2017 18:36 pm Citovat
midnight_man napsal:
Moc děkuji za soubor,moc mi pomohl.Kabel mám ok,už jsem naflashoval spoustu aut,ale jednoho dne se mi ztratily soubory a přestal mi Vás nabízet flashovani.Kcemu slouží v Odisu odkaz flesovani?Takže si musím nainstalovat ještě engeneering?
eazy20
Zaslal: so červen 10, 2017 20:54 pm Citovat
Založen: 1.4.2009 Příspěvky: 538
to na akej oficialnej pobocke flashuju z usb kluca? to si asi nemyslel vazne,ci?
Zaslal: so červen 10, 2017 23:51 pm Citovat
Ví hovno ten pepik,hlavně ty jednotky padaj při zápisu v autorizáku a pak nastupuje další tool tak aby auto jelo,už i mě min 3 lehly ale vím jak a mám čím je faktem že dejme tomu z 20ti jedna ale pak máš co dělat sladit immo data bez zálohy seš f píí, už sem se naučil zalohu full a pak jedu vasem pač 3pa a 3pb odis nechcechroupatz a lehne pokaždé
Zaslal: ne červen 11, 2017 7:33 am Citovat
Založen: 6.5.2007 Příspěvky: 1474 Bydliště: hk kraj
exotus napsal:
Jj taky mi je z autorizaku vozi Laughing
ROMIK
Zaslal: ne červen 11, 2017 9:06 am Citovat
Založen: 18.4.2008 Příspěvky: 239
exotus napsal:
šlo by to ještě upnout ,děkuji
Zaslal: ne červen 11, 2017 15:04 pm Citovat
Je to tam znovu...
ROMIK
Zaslal: ne červen 11, 2017 18:42 pm Citovat
exotus napsal:
Je to tam znovu...
děkuji pane...
Časy uváděny v GMT
Právě je st leden 16, 2019 12:42 pm
    DIESELPOWER s.r.o.   Checksumm.com
