Obsah fóra checksum.cz  »  Komfortní systém  »  Superb II kódování centrální elektriky
reher64
Zaslal: so duben 29, 2017 17:26 pm Citovat
Založen: 21.1.2014 Příspěvky: 104
Ahoj,
mám tu jeden problém. Někdo prý měnil kódování kvůli led osvětlení spz. Od té doby již nejde denní svícení které je originál v mlhovkách. Auto se pak dostalo ke mě. Koukal jsem na kódování a nemůžu přijít na chybu. Denní svícení přes externí světlo je aktivované, tak jak by mělo být (myslím) Někde tam musí být ale chyba, když před tím šlo. Při testu světel přes akční členy se rozsvítí, takže se nestalo že by zrovna náhoda a odešli. Nepoznáte v tom někde chybu ? Aktuální kódování je 40190AB8E80508C040080080110081E447F000AE736DA5605C0140000040
Původní kódování k dispozici nemám. Ten co to dělal prý nebere telefony a stejně si myslím že ho uložené nejspíše mít nebude.
Zaslal: so duben 29, 2017 21:50 pm Citovat
Založen: 26.2.2009 Příspěvky: 726 Bydliště: Spišská Nová Ves, Slovensko
PQ35. treba pravdepodobne v škodovke nakodovať na novo , spraviť zalohu a znova to skusiť nakodovať
reher64
Zaslal: so duben 29, 2017 22:37 pm Citovat
Jak myslíte na novo ? Reset BCM nejde ne ? Maximálně mu můžu zkusit zapsat všude 0 a pak ho znovu nakódovat.
reher64
Zaslal: po květen 01, 2017 8:32 am Citovat
Tak už vím jak to bylo myšleno asi. Přehráním (parametrizací) BCM že?
K
Zaslal: po květen 01, 2017 9:12 am Citovat
Založen: 9.4.2007 Příspěvky: 694 Bydliště: Praha
Pokud už to tím nezačalo :D
reher64
Zaslal: po květen 01, 2017 9:22 am Citovat
Prý se jen kódovalo led světlo v spz. A je pravda že je to jinak bez chyb a kromě drl vše funguje.
Darfen
Zaslal: čt červen 15, 2017 11:57 am Citovat
Založen: 1.8.2012 Příspěvky: 67 Bydliště: Vyškov
V autorizáku práce na 10 minut. Nákodouje se BCM přes online a není co řešit...
Autotronik ve škodovce
Nejdřív měř, potom řeš...
reher64
Zaslal: čt červen 15, 2017 13:18 pm Citovat
Již vyřešené. Přehrání SW rovnou na novější verzi aby tam šli přes kódování nastavit i ty led spz.
Právě je čt duben 25, 2024 10:16 am
