Obsah fóra checksum.cz  »  Komfortní systém  »  Octavia I Komfortka 799A
Ondrej.Hrncir
Zaslal: ne březen 19, 2017 15:55 pm Citovat
Založen: 2.6.2013 Příspěvky: 55 Bydliště: Pardubický kraj
Ahoj, rád bych se zeptal u jedničkové octavie tour mi nejdou okénka ani diagnostika komfortky. Zjistil jsem že je neosazený pin 5 na 23 pinové svorkovnici. Po přivedení 12V vše funguje. Jak to mohlo doteď fungovat bez tohoto napájení? Can-bus to nemá jen k-linku. Pokud to mám propojit přijde na ten pin trvalé nebo klíčkové napájení? Děkuji
Ondrej.Hrncir
Zaslal: ne březen 19, 2017 16:23 pm Citovat
Pokud se má komfortka probouzet s Canem budíků přes který pin bych měl dostat napájení od budíků? Děkuji
Gambac
Zaslal: po březen 20, 2017 9:51 am Citovat
Založen: 5.12.2007 Příspěvky: 289
Na pin 5 by měl jít černo-bilý přes 5A pojistku svorka 15-tj. po zapnutí klíčku.
Z přístrojovky pin 15 modro-bílá a pin 1 hnědo-žlutá.
Ale schémata se liší,chtělo by to víc info-rok-kód motoru-VIN.
Ondrej.Hrncir
Zaslal: po březen 20, 2017 14:04 pm Citovat
Moc diky za info. Jde o to ze tam ten drat vubec neni. Takze by pristrojovka po tom co se spusti pres can mela pustit pres ten pin 15 napajeni ok? Zkusim ho tam namerit. Jeste jednou diky
Gambac
Zaslal: po březen 20, 2017 14:19 pm Citovat
Pin 15 je signál rychlosti,pin 1 spin dveří pro přístrojovku.CAN je pin 6 fialová a pin 9 fialovo bílá.Na přístrojovce je CAN pin 9 fialová pin 8 fialovobílá na konektoru T32a-modrý.Abych ti řek přesné zapojení pošli víc info.
Zaslal: po březen 20, 2017 23:45 pm Citovat
Založen: 21.3.2008 Příspěvky: 1936 Bydliště: Câinenii Mari Făgăraș România
11 pin je klasicky šedo bílej K-line,pin 22 je plus po pojistce asi 14 pozice 30 ,17 pin je S kontakt,23 a 10 je kostra ,máš tam zmrvený radio a dělá ti to bordel...
Nebo tam máš nějakou domontáž co ti bud´ drží s-kontakt pořád aktivní nebo se ti něco sere do K line,na ostatni nezapojený piny se vyser...
Bej t to passat tak je utopená tady pokud si fetka nedopojuje blikátka tak to drží... Myslím tím komfortku...
Nebo vaměn spínačku...
Ondrej.Hrncir
Zaslal: út březen 21, 2017 21:58 pm Citovat
Diky za info. Radio tam neni zadne. Majitel prvni-koupeno nove. Kdyby to drzelo stale ten s-kontakt tak bych se pripojil VCDS ne? Kdyby to byla spinacka sepnula by se palubka? A kdyby neco rusilo can nebo k-linku pripojil bych se do vsech ostatnich jednotek? Diky
Časy uváděny v GMT
Právě je čt leden 17, 2019 21:45 pm
    DIESELPOWER s.r.o.   Checksumm.com
