Obsah fóra checksum.cz  »  Komfortní systém  »  Volvo XC70 2004 2.4T kombi brzdová světla
Zaslal: út leden 24, 2017 18:57 pm Citovat
Založen: 10.12.2008 Příspěvky: 1222
Ahoj kluci,
nemá pls někdo schéma zapojení brzdových světel od zadní lampy po předek?
Mám tu Volvo XC70 svítí pořád brzdovky. Na pinu 18 (žluto/zelený) u konektoru D/U je po zapojení baterie stále 12V. A nemá být. Tenhle pin je přímo propojen s pinem 3 ve vedlejším hnědám konektorem pro zadek. Napětí je stálé bez ohledu na to, jestli je sešlápnutý brzdový pedál. Konektor na spínači má jen dva vodiče, když mám klemu i bez se to chová stejně. Auto se dovezlo do servisu s mechanickou závadou. A z ničeho nic se prý samy rožly brzdová světla.
Jednotka v kufru nemá externí relé. Pouze interní. Žádné relé nemá spojený kontakt s pinama vedoucíma k brzdovému světlu.
Děkuji za případné schémata.
Gambac
Zaslal: st leden 25, 2017 9:20 am Citovat
Založen: 5.12.2007 Příspěvky: 289
Nemá to tažný?Někdy bývá problém tam.Nebo bude někde vadná žárovka.Jinak zkus diag,co píše,sešlápnutý pedál ano-ne atd. a zkusit přez diag.aktivaci.
Zaslal: st leden 25, 2017 9:49 am Citovat
Tak CEM vytopenej.
Díky všem.
Časy uváděny v GMT
Právě je čt leden 17, 2019 21:25 pm
    DIESELPOWER s.r.o.   Checksumm.com
