Obsah fóra checksum.cz  »  Komfortní systém  »  Vyhrievane sedacky A6 4f
johnyb007
Zaslal: ne říjen 09, 2016 18:22 pm Citovat
Zdravim dorobil som vyhrievane sedacky do a6 4f 2006 vymenil som jednotku climatronic plus od kazdej sedacky natiahol 4vodice do climatroniku dva su cidla teploty a dva je ohrev zapojene ok problem je v tom ze ked stlacim tlacidlo vyhrievania sedacky na climatroniku na mmi mi to zobrazi ale nepridam koliekom ovladania teplotu je tam od 0- 6 stupnov ohrevu a ani nezasvieti orandzova ledka na tom tlacitku v com moze byt problem za kazdu radu Dakujem.
Zaslal: ne říjen 09, 2016 20:10 pm Citovat
Nekoukal jsem na schema, ale hned mě napadá :
- co přívod napájení pro výhřev k jednotce ?
- přizpůsobil si panel k autu (aktivní ochrana) ?
J.
johnyb007
Zaslal: po říjen 10, 2016 8:06 am Citovat
Tak privod ide +12 zo svorky 30 na vyhrev sedaciek a kostra aktivna ochrana je vypnuta klima funguje normal vsetky funkcie akurat tie sedacky nejdu ako som pisal zatlacim tlacitko na mmi naskoci menu vyhravu sedacky ale nepridam kolieskom svieti 0.
johnyb007
Zaslal: po říjen 17, 2016 9:06 am Citovat
tak uz neviem co z tym moze byt este som nasiel v skrytom menu mmi nejake polozky zda sa mi to ako keby to bolo nastavenie ako su napajane jednotky je tam polozka sitz a nastavena hodnota default co myslim ze by nemalo byt ked na to kliknem hodi aj ine hodnoty ale tie sa nedaju nastavit poradi niekto ako to zmenit na inu hodnotu aby tam nebolo default.dakujem.
Právě je čt duben 25, 2024 16:53 pm
