Obsah fóra checksum.cz  »  Panely přístrojů, immo  »  Citroen Jumper 2.2HDI - Immobox
vwphun
Zaslal: čt únor 04, 2010 11:37 am Citovat
Založen: 23.2.2007 Příspěvky: 311
Ahoj,
prosím znalé o radu ohledně immoboxu Delphi WFS 125F2 01336569080.
Problém je v tom, že immobox nepozná naučené klíče a nebere keycode, který je OK. Z toho usuzuju, že bude špatný obsah v 93C56 (výpis upnu odpoledne) - pravděpodobně častá závada, hlavně v mrazech. Jaké jsou možnosti naučení klíčů (nemám programátopr transpondérů)?
1) Korektní výpis s keycode. Přizpůsobení nových čipů Megamos crypto 48 diagnostikou. A pak zresetovat řj motoru?
2) Immoff (ECU Bosch 0281010484)
3) Immobox z jiného auta + klíče + reset ECU?
Jsou ještě jiné možnosti? Předpokládám, že to bude stejné i pro Ducato a Boxer.
Díky
Zaslal: čt únor 04, 2010 13:25 pm Citovat
Přesně jsi to vyjmenoval Wink
Pokud se mě nechce laborovat immo OFF tak to řeším možnost 1.
vwphun
Zaslal: čt únor 04, 2010 14:00 pm Citovat
Díky za odpověď.
Abych si to upřesnil. Bude mi stačit nový čip Megamos crypto 48, nebo jiný?
Bez programátoru klíčů, nakóduji ho pouze Lexií?
Měl by jsi korektní výpis s kódem pro tento immobox, třeba do SZ?
Již jednou nakódované klíče (pro původní obsah) s novým obsahem asi nepřizpůsobím?
Měl by někdo tento čip na prodej?
Zaslal: čt únor 04, 2010 15:38 pm Citovat
Založen: 4.10.2008 Příspěvky: 2169 Bydliště: Ostrava
nevím jestli lexií to jde
jestli k programování se nepoužívá master klíč.
pak jedině vzít funkční výpis, a udělat si na něj klíč a odbloknout jednotku.
nebo odbloknout jednotku + emu taky možnost
vwphun
Zaslal: čt únor 04, 2010 15:45 pm Citovat
Je to možné, že je to jako u Fiatu. Mě to keycode nebere. i když je správný a hlásí nesprávný kód klíčku. O tom emu začnu uvažovat (máš SZ), pokud se to nepodaří podle bodu 1.
Nebo neměl by někdo na prodej funkční obsah do immoboxu a naprogramovaný čip k němu?
maros4341
Zaslal: čt únor 04, 2010 18:29 pm Citovat
Založen: 23.2.2007 Příspěvky: 691 Bydliště: Michalovce,SK
najjednoduchsie je immo OFF
spravne je urobit aby to islo ako ma.... teda virgin RJ motora a novy immobox ktory nie je vobec drahy, potom predprogramovat cipy do klucov a dokoncit to OEM diagnostikou ( LEXIA/PPS2000/EXAMINER - vsetky to zvladaju rovnako )
Uz som robil viac tychto aut kde ani tovarenske kluce a immobox neslo sparovat
Je mozne to urobit aj novym dumpom do immoboxu ale ak sa uz raz zosypal imobox, zosype sa znova
emulator je tiez v poriadku, ale je to rovnocenne s immo OFF len nachylnejsie na poruchy
Very Happy
maros
Rozumieme Vášmu autu
Zaslal: čt únor 04, 2010 18:44 pm Citovat
NEBO
dobrý dump immobox, vyčistit ECU a pak transpondér
maros4341
Zaslal: čt únor 04, 2010 18:48 pm Citovat
Robin napsal:
NEBO
tento cinsky tool nefunguje, nevie zapisovat TP08 (ID48)
Very Happy
maros
vwphun
Zaslal: čt únor 04, 2010 19:19 pm Citovat
Je objednán nový immobox podle VIN, tak uvidíme, jak to půjde spárovat se staršími klíčky. Předpokládám, že nebude nutné resetovat řj motoru.
Co obnáší předprogramování transpondéru ID48, proč nestačí naučit pouze diagnostikou?
maros4341
Zaslal: čt únor 04, 2010 19:29 pm Citovat
urcite nam daj vediet ako to dopadne,az pride novy box.
maros
vwphun
Zaslal: čt únor 04, 2010 20:07 pm Citovat
Jasně, že dám. Doufám, že vystačím se samotnou Lexií.
digigoat
Zaslal: čt únor 04, 2010 20:55 pm Citovat
starší klíče nepřihraješ z toho důvodu že u tohoto systemu se při nahrávani klíčů zapisuje kod z imma do transponderu.
některé programátory čipů to umí ale smazat...
v ecu eeprom 95P08 stačí promazat adresy x180 až x18f a je vyčištěná, pak se do ní přihraje automaticky jakákoli krabičku imma která se prvně připojí.
immo off v ecu by měl umět ottocheck 2 , nezkousel jsem ....
2,0 a 2.8 jdou vypnout v ecu , mám to otestovené , jezdí to na x autech několik let bez problémů , pouze to hlásí chybu U1600 chybí příjem kodu...
dumpů do immoboxu mám spoustu , ale žádný spárovaný s chipem bohužel ...
Smile
vwphun
Zaslal: pá únor 05, 2010 8:13 am Citovat
Díky všem ve vlákně za reakce a ještě robinovi a gambacovi.
Předpokládám, že nový immobox bude předprogramovaný přímo k autu a klíče by tam měly jít přihrát, protože jsou jakoby naučené k tomuto boxu. Uvidím a dám vědět. Pokud to nepůjde, objednám čipy k výpisu a poslední možnost budu řešit vypnutí immo v řj motoru.
Zaslal: pá únor 05, 2010 14:24 pm Citovat
Půjde ti to určitě. Nový je nalitý už pro to auto je v něm už i kod imma.
Pouze synchronizovat klíče (lexie,PP2000….)
Někdy je to lacinější když jsou klíče OK než toto.
vwphun
Zaslal: pá únor 05, 2010 17:13 pm Citovat
Tohle jsem vytáhl z boxu... Buď se mi zbláznil programátor, nebo ten box Smile
V úterý bude nový.
Právě je čt duben 25, 2024 12:15 pm
